实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2019/12/23
从标准来看,聚四氟乙烯带的厚度为不含粘合剂的厚度。以刮掉粘合剂为准,但实际操作中不太合适,要把粘合剂和聚四氟乙烯带一起测量为好。
JOE HUI
第2楼2019/12/23
利边胶纸没几家符合如ASTMF963等要求,好像市场就一两家,属于坐地起价,价格不便宜
czcdczg
第3楼2019/12/23
不懂这个领域的东西,帮不上忙。
第4楼2019/12/24
聚四氟乙烯带厚度为0.066-0.090mm,粘合剂厚度为0.08mm,如何理解这个聚四氟乙烯带厚度?是整体测还是刮掉粘合剂再测?跟物理同事沟通,使用厚度计,整体测然后刮掉粘合剂再测,其次,本身该产品也有出厂规格书这类介绍的
看你怎么说
第5楼2020/01/16
那如果整体的聚四氟乙烯带的厚度为0.075mm,那么粘胶剂厚度肯定没有0.08mm,这不是不符合标准要求了,这个标准定义这个聚四氟乙烯带的厚度范围是不是有问题?
AK-47(冲)
第6楼2020/01/16
这个是参考欧美标准的。翻译的问题。实际上前面那个范围参数针对的是衬底,原文里面有一个“backing”单词,中文翻译没有准确显示。模拟皮肤的厚度直接按照0.08mm来就可以了。
fda_info
第7楼2020/02/19
验收时:1、厂家提供产品证明,证明中包含所需的参数及结果2、收货时,能自测的自已验收,不能测的项目,必要时,送到外部有能力机构检测。3、利边胶纸,可以取样,测试时两边互粘,测量结果除2,可测得胶纸和粘层的总厚度。 通过处理(不可以刮,可考虑酒精或不溶解于PTFE胶带的溶剂洗掉粘层),对其测量。千万尺、千分表均可以,但要注意测力。
