新手测食品中的铬,想请教一下各位老师帮助帮助
  • Insm_11eda2db
    2019/12/24
食品重金属及有害元素检测
  • 仪器型号是PE900T的;近期准备按国标GB 5009.123-2014测食品中的铬 ;仪器方法、国标中虽然有温度提示;但还是想请教一下各位老师的经验
    1、基改是是必须要加的吗?国标是磷酸二氢铵,我可以用硝酸钯代替吗?
    2、标曲的浓度点设置五个可以吗?各位老师在做这个检测的时候浓度值是多少呢,可以请教一下吗?
    3、灰化温度多少区间比较好呢,即把杂质去了又不影响铬;
    4、原子化温度多少比较好呢。
    谢谢各位老师了不惜赐教一下
  • 该帖子已被版主-huangza加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • rr丿
    第1楼2019/12/24
    仪器会推荐条件的,要调整,也要根据出峰的情况来调整,每台仪器性能都不一样。
  • huangza
    第2楼2019/12/24
    测铬可以不用基改,原子化温度较高,一般仪器会有推荐,也可以自己优化下温度。
  • huangza
    第3楼2019/12/24
    浓度点不包括空白,五个点足够了,我们用的是5,10,20,30,40ppb。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/12/24
    标曲五个点算零点吗
  • Insm_11eda2db
    第5楼2019/12/25
    谢谢解答
    huangza(huangza) 发表:浓度点不包括空白,五个点足够了,我们用的是5,10,20,30,40ppb。
  • Insm_11eda2db
    第6楼2019/12/25
    好我试试谢谢回复
    rr丿(v3251800) 发表:仪器会推荐条件的,要调整,也要根据出峰的情况来调整,每台仪器性能都不一样。
  • Insm_11eda2db
    第7楼2019/12/25
    不算零点啊
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:标曲五个点算零点吗
  • 玉锡树
    第8楼2020/06/10
    具体怎么操作了?是改原子化温度?还是灰化温度呢
  • Insm_0365250
    第9楼2021/01/04
    灰化温度,原子化温度时间不能太长,可以问厂家工程师,我这灰化温度是800℃,时间在15秒,原子化2600℃,时间3秒
    玉锡树(m3341571) 发表:具体怎么操作了?是改原子化温度?还是灰化温度呢
