食品重金属及有害元素检测
hujiangtao
第1楼2020/03/09
不同添加水平不一样的
杰8521
第2楼2020/03/09
这个根据标准来吧
活到九十 学到一百
第3楼2020/03/09
可参照以下标准GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测GBT 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南
sdlzkw007
第4楼2020/03/09
根据不同的添加水平,要求各不相同。
WUYUWUQIU
第5楼2020/03/09
和行业的有些标准要求也有关系,有的方法也会有要求
通标小菜鸟
第6楼2020/03/09
根据标准上要求,一般要求在20%内
JOE HUI
第7楼2020/03/09
可参照以下标准《GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测》附录F中F.3精密度表F.2 实验室内变系系数要求
西北风
第8楼2020/03/09
浓度不同,rsd要求不同 gb 27404
huangza
第9楼2020/03/17
被测组分含量
实验室内变异系数/%
0.1μg/kg
43
1μg/kg
30
10μg/kg
21
100μg/kg
15
1mg/kg
11
10mg/kg
7.5
100mg/kg
5.3
上党之巅
第10楼2020/03/28
肯定有规定,不同精度的仪器都有不同的要求
