气相色谱(GC)
jzm6824
第1楼2007/02/10
没听说过,氮气是怎么“造”出来的?
ljb57801
第2楼2007/02/10
气体大用量时,用钢瓶充气,压力稳定一点
xqianghuang
第3楼2007/02/10
这要看你的条件了如果和气厂不远的话,建议用钢瓶气如果气源比较远的话,用气体发生器就可以了,毕竟需要成本核算现在好的发生器气体的纯度和压力稳定性其实和钢瓶气相差不大了
hxh
第4楼2007/02/11
不要买N2、H2、Air一体发生器(质量不可靠)。你可以买H2发生器、无油低噪声空气泵(三级净化)。N2最好使用气瓶(5个9纯度)。
cw75
第5楼2007/02/11
理论上讲钢瓶气体纯度比较高,但这个还是取决于商家的良心了。空气用量一般比较大,还是用发生器合算.现在有两种发生器,主要是压缩机的区别:普通冰箱压缩机(或类似)\无油压缩机 成本相差比较大,后者成本要高许多。WWW.HLYQ.CN
guohua
第6楼2007/02/11
如果不怕麻烦的话,建议用钢瓶气,气体发生器如果出问题的话,对GC影响是比较大的。
zhz6688
第7楼2007/02/11
同意4楼的说法,不要购氮氢空一体机,可单独购一个氢气发生器,约五千多元,低噪声空气发生器,一般三千左右元,独立购维修方便.氮气可用钢瓶,如果GC要求不高4个9的也够用,但要注意,氢气一定要用发生器,不然氢气瓶管理不好要爆炸,让人总不放心,是否关了氢气瓶,晚上睡不好,总是担心.而且,氢气发生器质量能满足要求这样配置非常合理,我用过20多年气相,请放心.
lyj
第8楼2007/02/11
还是气体发生器好,我们早就改成气体发生器,三气发生器更好.
