气相色谱(GC)
lww1223
第1楼2015/11/04
你购买的标液是混标吧!很有可能是混标内缺少了该组份!我在测13个组份的一个混标时,发现过一个类似问题,后经供应商确认承认标液问题,并最终得以解决!
zyl3367898
第2楼2015/11/04
其它进样正常,只有C19不行,要怀疑标液有问题了。
安平
第3楼2015/11/04
看看色谱图如何?什么分析条件做的? 样品是如何配置的?
荷花仙子
第4楼2015/11/04
标液的问题比较大
四季之歌
第5楼2015/11/05
个人也认为是标液问题,但是为什么没有那组分也能出峰?
第6楼2015/11/05
分别是20、50mg/L的谱图,开始40℃保持3min,然后15℃/min升温至290℃,分流比5:1
第7楼2015/11/05
色谱柱是pc-5,30m×0.25mm×0.25μm
molecule
第8楼2015/11/05
这种实验可以看看质量浓度校正因子和相邻的组分是不是接近,如果相差很大就几乎可以肯定是标液的问题。如果梯度浓度下出峰峰面积都是一样,那就是鬼峰了,看是不是溶剂的问题,或者柱子脏了
langyabeilei
第9楼2015/11/05
单标定性吧!此类情况有以下可能:1标品可能有问题;2、化合物不稳定?极易分解成其他物质,但是C19不会吧?
第10楼2015/11/05
一言惊醒梦中人,仔细检查后发现确实是鬼峰,问题是柱子脏。可高温烘烤鬼峰后仍然存在,有没有不用换柱子的处理方法?
