isomer 2007/02/24
[quote]原文由 [B]wjx7790559[/B] 发表: 是黄色中还泛绿的颜色.[/quote] 很典型的铜化合物水溶液的颜色! 而且根据其使用环境,按照经验判断是碱式碳酸铜没有错。 至于检验,可以分别按照碳酸根和铜离子的检验方法。 没去看书,个人意见如下:(化学分析需要多点的该未知物。) 1、用过量的氨水溶解,比例适当就好,放一段时间以后可以看到已经溶解,颜色大致为深兰色或者浅蓝色(视其浓度)。 2、该物质高温灼烧可以形成黑色物质(氧化铜),具体需要多高的温度没有数据。 3、用酸溶解可以看到气泡(不一定很明显)。(补充:该物质蒸干以后,溶解于水中,加碳酸钠,可以形成蓝色沉淀) 你可以试试看。
molybdenum 2007/02/10
[quote]原文由 [B]wjx7790559[/B] 发表: 昨天他们送来一个样,让我分析是啥.他说是在蒸汽阀门处敲下来的,有点象洞里的石钟乳形状,用手摸表面很滑,就象摸了碱一样(锅炉水是处理过的).外表泛绿色的.我把一小块放在水里,第二天看竟然溶解了.我问他们说阀门是衬铜的. 请问那个石钟乳形状的东西是由啥构成的??,其形成的原理??.怎样鉴别它们由某某物质构成?????????????????????????????????????????[em16] [em49] [em63][/quote] 个人认为可能是铜绿或孔雀石,主要成分为Cu2(OH)2CO3,可能还有其他成分。 简单的鉴定方法就是做XRD,大约100人民币一个样品。 还有水溶解后的液体是什么颜色?我想应该也是兰绿色的吧。
happy水中月 2007/02/10
可能是碱式碳酸铜
chy813 2007/02/12
不要被颜色蒙蔽,测一下钙,铁,铜.
shengwan 2007/02/24
应该是氧化铜,时间一长什么铜都会氧化的.
molybdenum
第3楼2007/02/10
