直读光谱
砂锅粥
第1楼2019/12/28
平面磨床?
h04206010006
第2楼2019/12/28
车床怎么个不好法啊?
放学不回家
第3楼2019/12/29
可以用金相抛光磨样呀,我这边有色标样都是去金相磨的,砂纸选多少目的记不得了。。。
第4楼2019/12/29
磨完后记得用酒精洗下表面吹干
m3307407
第5楼2019/12/29
车床车的不是很平整,测试会漏气,而且制样的好坏和操作人员的水平关系很大。
南京taods陶18651838718
第6楼2019/12/29
车床车非常好啊!车床不要买仪表车床,买大一点的。
wccd
第7楼2019/12/30
一般来说,铝合金用车床只要掌握好转速和进刀,已经足够了。如果要求更高,可考虑金相抛光,效果也应该没问题。
chemchenxj
第8楼2019/12/30
铝合金用车床制备是比较合适的如果车床没问题的话,不同的操作人员制样差异较大,那就需要加强操作培训了,车刀的种类,车刀及夹具安装,转速、进刀速度等都有讲究,自己不熟悉的话,可以请个机加工的老师傅讲解一下当然如果楼主单位不差钱的话,买个好一点的数控铣床,铣出来的效果也挺好,而且与操作人员的熟练水平基本上没什么关系,一致性较好,就是购置成本以及刀片的消耗较高些。
第9楼2019/12/30
你说的车的不平整,测试会漏气,如果是中间有个凸起的圆点,分析完的样品表面有黑色的金属粉尘的话,那是车刀高度没对好;如果是表面纹理不一致,看上去有点"花"的话,那可能需要更换车刀类型,或者重新磨一下车刀当然,可能还有其它很多种情况,建议还是请个机加工的老师傅帮忙培训培训吧。
dechuan
第10楼2019/12/31
用这种车刀
