xxm0612
第1楼2019/12/29
您好,我不知道您的样品中含有其它与氯化钡反应生成深沉物质或离子没,如果没有可以选择深沉重量法,方法如下:
根据样品中硫酸根含量多少确定称取样品重量,我一般测零点几到二点几含量的,称取重量0.5g左右,加入50ml水溶解(如果你的样品是液体,可以直接称取重量),加入5ml饱和氯化钡溶液(氯化钡溶液是过量的);称量干燥好的沙 砂芯坩埚,并记录好重量数据(用万分之一电子天平称量),将加完氯化钡溶液的待测样品用 砂芯坩埚过滤,抽滤,并用蒸馏水多次洗涤,将过量的氯化钡洗干净(避免下次用时,过滤含有硫酸根离子样品时,将 砂芯坩埚堵住),至少洗涤十次,过滤后将 砂芯坩埚放在烘箱中干燥,至少四个小时,干燥后,取出,放入干燥器中冷却,然后称量其重量,根据质量差再计算硫酸根的含量
