通标小菜鸟
第1楼2019/12/30
日常做样品的话是不需要的,除非标准里有规定
第2楼2019/12/30
精密度不需要,准确度加标回收率需要做的,每批样品带一个
hejiahuan
第3楼2019/12/30
一般很少做这么多,除非有特殊规格。 具体怎么做,做哪几个浓度点,可以查阅相关的标准。
GRANT
第4楼2019/12/30
一个浓度跑5或6次来验证精密度(RSD)和准确度(加标回收率)------这些动作,一般是做方法验证的时候做得比较详细,平时做质控,没必要做精密度的,一般做空白、平行、加标就好
安平
第5楼2019/12/30
根据分析方法的要求,可能是有必要的
xiaogumd11
第6楼2019/12/30
外标法做标准曲线,也可以一个点进两次,算平均值。一个浓度跑5或6次来验证精密度(RSD)是,质控手段根据要求去做,
yy_0324
第7楼2019/12/31
学习外标法的知识,了解相关内容。
