气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/12/31
三倍信噪比,最简单的方法了
Insm_6d80a643
第2楼2019/12/31
具体应该怎么做能否指教一下呢,实在是不知道如何下手呀
牛一牛
第3楼2019/12/31
你去看一下中国药典四部附录部分,有分析方法验证指导原则,里面有详细的说明,理解了就知道怎么做了。国内最通用的做法就是把溶液逐步稀释后进样,到信噪比为3可以认为达到了检测限。现在的软件都有自动计算功能,你只需要选择一段比较平滑的基线即可。
安平
第4楼2019/12/31
标品稀释进样
zyl3367898
第5楼2019/12/31
一般会做方法检出限,看看这个帖子 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462
huangzj
第6楼2020/01/01
二倍噪声信号量
第7楼2020/01/01
三倍信噪比就是仪器检测限。
huanyu123
第8楼2020/01/03
你这是仪器的,不是方法的。
PAEs
第9楼2020/01/03
帮楼主转移到相应板块
JOE HUI
第10楼2020/01/03
参照GBT27417<<合格评定化学分析方法确认和验证指南>>中5.4检出限和定量限要求,检出限又分仪器检出限和方法检出限,可以通过空白里面加入一定浓度标液(即标准提到的目视评价法评估LOD)或信噪比法评估LOD(2倍或者3倍)
