检测老菜鸟
第1楼2020/01/02
一般情况下先去看IP设置。
nphfm20101976
第2楼2020/01/03
问工程师啊
轶辰
第3楼2020/01/03
先尝试重启软件,电脑,如果不行可以重新配置工作站
moviehua
第4楼2020/01/03
在仪器配置当中是否可以扫描到目前的仪器?或者进cmd 中ping一下是否可以ping通。
valorb
第5楼2020/01/03
关闭电脑,拔掉网线,重新插上去
langyabeilei
第6楼2020/01/03
谢谢大家,我每个都逐一尝试一下去。
螺丝钉自习室
第7楼2020/01/08
1、仪器通讯失败有几个原因:1,开机顺序问题,按照计算机~仪器~软件的顺序试一下;2,计算机IP不对,Waters仪器是DHCP自动分配IP,首先确保计算机网卡IP有设置,而不是自动获取;3,一般通讯失败如果只是一个模块失败,可能是模块网线,通讯板等,如果是整套仪器通许失败,优先检查计算机IP,网卡,交换机,网线;2,软件打不开,1,软件打不开是否有报错信息?如果有报错得看具体信息来判断是软件还是数据库的问题,2,计算机开机后一般需要等待几分钟待服务启动后方可。
第8楼2020/01/08
补充:我手机看不到您发的图片信息。
第9楼2020/01/08
报错信息如上。已添加
第10楼2020/01/08
两个问题:1,什么操作后出现这种报错?是不是计算机非法关机或者突然断电;2,有没有改过计算机名称?一般以上两种报错有两种解决办法:1,修复数据库,2,重装系统。先确定是不是突然断电引起的数据库损坏。
