ICP光谱
JOE HUI
第1楼2020/01/07
按照你提供的信息,你的工作曲线是强制过原点吧!最低点是0.05mg/L,称样样品质量是0.2868克,过滤后定容200mL,测试出的浓度是0.044mg/L,按照公式C*V/M,不过如果你带空白了,要(C-空白)*V/M ,那么约结果是31ppm.需要留意几个问题1.工作曲线介质是怎么样的?2.金属测试定容体积太大了,一般50ML就够了;3.金属ICP测试最好采用内标法,参考CPSC-CH-E1001-08.3,这样可以匹配进样和原子及离子化条件等因素带来的误差影响
tang566
第2楼2020/01/07
=0.044mg/L剩以0.2L除以0.2868g剩以1000=30.68ppm
第3楼2020/01/07
ppm=mg/kg
第4楼2020/01/07
订容200mL,体积有点大,可以做下验证,建议定容100ml或50ml。如果基体有干扰,补测元素含量高,可以定容200ml
999youran
第5楼2020/01/14
溶液含量有点低,可以适当增加样品量或者降低定溶体积。
