【求助】关于ICP的标准溶液
ICP光谱
  • 现在用的ICP的标准溶液浓度单位是mg/L的。有没有哪家卖的标液单位是ug/g的啊?
  • chemistryren
    第1楼2009/08/10
    基本不可能,这个你自己可以去折算下。测下你标准溶液的密度就可以算出来了。
  • 魅力星光
    第2楼2009/08/10
    一直买都是mg/L的,................
    lansin 发表:现在用的ICP的标准溶液浓度单位是mg/L的。有没有哪家卖的标液单位是ug/g的啊?
  • lilongfei14
    第3楼2009/08/11
    我们也是1000毫克每毫升!也就是1g/L。因为买的溶液几乎都是水剂,所以可以考虑1L为1千克
  • shaweinan
    第4楼2009/08/11
      有谁告诉楼主溶液的浓度单位用ug/g?
    lansin 发表:  现在用的ICP的标准溶液浓度单位是mg/L的。有没有哪家卖的标液单位是ug/g的啊?
  • liu999999
    第5楼2009/08/11
    LZ的问题有些奇怪?溶液的浓度为啥不用质量浓度而用质量分数呢?
    shaweinan 发表:  有谁告诉楼主溶液的浓度单位用ug/g?
  • windeast
    第6楼2009/08/11
    有啊
    你去买金属标样,那就可以折算成ug/g。
  • xiaoxueer
    第7楼2009/08/14
    mg/L,ug/g,mg/Kg,ug/mL不都是ppm吗
  • 提拉米苏
    第8楼2009/08/14
    ppm是百万分之一,质量和体积的换算要计算密度的。水的密度是1g/L,所以对于水来说mg/L才等同于ppm.
    xiaoxueer 发表:mg/L,ug/g,mg/Kg,ug/mL不都是ppm吗
  • chemistryren
    第9楼2009/08/14
    PPM只是10的负六次方,是没有单位的。
    yangyu1982 发表:ppm是百万分之一,质量和体积的换算要计算密度的。水的密度是1g/L,所以对于水来说mg/L才等同于ppm.
  • 人生苦短
    第10楼2009/08/14
    楼主的问题很BT,浓度一般不会表示成你说的那个单位嘛
