液相色谱图分析
  • 本人初次做液相,样品衍生后做液相分析。采取的是自动进样,同一个样品进了两次,但是两次跑出来的图相差很多。这是可能是什么原因造成的,会是因为样品未衍生完全吗?而且同样条件下第二次的分离度明显好很多。
    还有一个问题洗脱条件参考的是参考文献,用的流动相为0.15%乙酸溶液和乙腈(100%)。分离度不是很好,如果改变条件的话是不是主要是改变这两项的配比。
  • 有水有渝
    第1楼2019/09/23
    分离度更好与衍生是否完全没有直接关系,如果是峰更多,峰更高,那可能是衍生不完全,可以做不同衍生时间的验证实验来确定。提高分离度常用的方法是降低流动相乙腈的比例。
