常用设备综合讨论
北京来亨
第1楼2020/01/08
当氘灯的辐射强度跌落到初始值的50%和噪声大于0.1%时,就需要更换了。
Insp_18862b4c
第2楼2020/01/10
灯的外壳边缘看不见蓝色的光线
第3楼2020/01/10
石英灯罩变黑
第4楼2020/01/10
是的,这时候需要更换氘灯
第5楼2020/01/10
是的,更换时注意安全
Insm_d917dbc9
第6楼2020/03/13
开机自检经常不过,要重复开关几次才能过是不是要换灯了?
第7楼2020/03/17
不确定
一入化工深似海
第8楼2020/05/25
这种情况下你要看自检哪一步没有过,是否是灯不亮或者搜索原点不过,观察实际灯是否点亮及仪器显示灯是否点亮,都不亮或者亮一下就灭,这时候基本上可以确定是灯到寿命了,仪器一般都有使用计时,你可以看看,我遇到过这种情况,灯寿命在1980小时左右,
