液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/01/09
少量的话应该没有问题;把氢氧化钠换成氨水比较好
有水有渝
第2楼2020/01/09
这个方法是用氢氧化钠碱性条件下消解,所以碱没有办法换成氨水。少量这个量需要控制在什么水平呢?
hujiangtao
第3楼2020/01/09
1微升应该没问题
第4楼2020/01/09
1微升的话可能量太少会没有响应,我们没有质谱,只有液相,建立前面液相的方法,质谱要送到外面检测,所以这个考虑一下,不要把别人的仪器弄坏了,赔不起。液相上的方法是进20ul,主要是鉴别一个杂质,所以进样量不能太少
检测老菜鸟
第5楼2020/01/09
偶尔上一次出不了什么事
通标小菜鸟
第6楼2020/01/09
可以,少量没问题,不过走完样后要好好冲洗
WUYUWUQIU
第7楼2020/01/09
还是尽量别用吧,用质谱检测
第8楼2020/01/09
必须先经过液相分离,单独用质谱检测可以?
第9楼2020/01/09
就一个样品,10微升或者20微升测一下应该没有啥问题
weiqing
第10楼2020/01/09
偶尔进样,进样量不大几微升还好,结束后多冲一下系统就好。
