hujiangtao
第1楼2020/01/10
可能柱效下降了
通标小菜鸟
第2楼2020/01/10
可能柱效降低了,有没有新的柱子,换一根上去,如果恢复正常了说明是柱子的问题,如果还是这样也有可能是流动相的原因
螺丝钉自习室
第3楼2020/01/10
检查柱子前后接头,是否有死体积。
JOE HUI
第4楼2020/01/10
可能柱子使用久了
xiaogumd11
第5楼2020/01/10
用纯甲醇冲洗一段时间看看,实在不行,只有换柱子
牛一牛
第6楼2020/01/10
先对比一下与之前的柱压,看看柱压有没有升高,如果柱压升高了,可能柱子筛板堵了,从你提供的图片看,有可能是这个问题。
有水有渝
第7楼2020/01/10
0.1tfa对柱子的损伤比较大,用后要完全清洗干净,另外色谱柱头不知道有没有污染,先确认流动相与样品均没有问题,然后可以用乙腈-水正向梯度反复洗脱几次,另外也可以问问厂家能不能反冲。
lsyecspc
第8楼2020/01/10
可能是柱子前端塌陷了,产生死体积造成的。
yy_0324
第9楼2020/01/11
学习HPLC所有峰都拖尾的知识,了解相关内容。
qgp
第10楼2020/01/11
换柱
