GCMS中有保留时间但显示浓度为0
  • Insm_39cf1799
    2020/01/15
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:4积分状态:未解决
  • 请问:
    仪器为安捷伦GCMS,在测大气颗粒物中有机物浓度时所导出的excel数据,经过简单整理后发现这样的情况
    1.GCMS显示出了保留时间,但浓度为0是代表物质不存在或是浓度过低是吗?
    2.有保留时间但浓度一栏空白,数字没有显示是代表什么意思呢
    3.二者都没有,即都为空白有代表着什么呢
    希望各位师兄师姐能帮忙解惑,我刚接触GCMS,得出的这些数据感觉很是疑惑
  • hejiahuan
    第1楼2020/01/15
    楼主是用外标法还是内标法定量,首先你得确认你的待测物是否被识别到,如果被识别到,一般都会有含量显示,如果显示为0或者不显示,有可能是含量太低了或者未检测到。
  • tang566
    第2楼2020/01/15
    是全扫描还是选择离子扫描,可能不是被测物,如果是全扫描,可以检索一下。
    第3楼2020/01/15
    标液模板里最小峰面积,设的小一点,让所有的都能出来。
3
  • JOE HUI
    第4楼2020/01/15
    有保留时间,有对应特征离子,谱庫检索到,有对应工作工作曲线,目标元素高于定量下限,能判断是否存在的,所以有保留时间,浓度为零也正常
  • akory
    第5楼2020/01/15
    最小峰面积的过,浓度过低,显示为0
  • 安平
    第6楼2020/01/15
    什么型号的仪器?
  • 安平
    第7楼2020/01/15
    打印模板有问题吧
  • Insm_39cf1799
    第8楼2020/01/15
    师兄你好,我认为是没有问题的,因为我有按照安捷伦所提供的导出数据步骤进行操作的。
    安平(byron1111) 发表:打印模板有问题吧
  • Insm_39cf1799
    第9楼2020/01/15
    Agilent 7890B
    安平(byron1111) 发表:什么型号的仪器?
  • Insm_39cf1799
    第10楼2020/01/15
    该物质的峰面积确实呈现比较小的情况
    akory(akory) 发表:最小峰面积的过,浓度过低,显示为0
