气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/10/25
应该是联机没连好,检查一下交换机接口有没有插好
hujiangtao
第2楼2019/10/25
插头重新插拔,万能的重启下
JOE HUI
第3楼2019/10/25
只能关软件,检查这个接口再重新启动软件连接
归于平凡
第4楼2019/10/25
重启了没用
第5楼2019/10/25
试过了没用
symmacros
第6楼2019/10/25
请问出现这个问题前有过什么改变或进行过什么操作?
第7楼2019/11/01
工程师说是软件问题
落云枫
第8楼2021/03/03
重新配置工作站,OK
yxwang1990
第9楼2021/03/03
请问电脑是否是双网卡呢?理论上A家配的应该是单网卡,如果自己加装了网卡或者插了无线网卡,要把它拔掉或者禁用一下才可以,我们的这台就是插了无线网卡,排查了好久,最终发现拔掉第二个网卡,就可以正常
myoldid
第10楼2021/03/23
看图中所示,应该是已经和GC以及MS正常通信了,左下角报超出范围。可以试试通过你照片中左侧倒数第三个黄色图标的工具重新配置一下仪器,新建一组。这样就重新建立了默认方法dfu.M和默认的序列。我遇到过一次报序列错误,最后也就是初始化失败。
