气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/02/16
ecd检测器不适合测氮氧化物,检测器对含氯化合物敏感,要测氮氧化物可以用tcd检测器来测
Insm_04975b97
第2楼2020/02/16
对了,今天用标准N2O气体配了0.39ppm(混合氮气)的浓度,分流比设置5:1时能出峰。换成空气就只有一个很高的峰了。
mahongxia123
第3楼2020/02/16
减小分流比,增大进样量
m3180044
第4楼2020/02/16
死时间出峰,你确定这样的分析方法合适吗?测含氮化合物可以考虑一下更换检测器NPD或者NCD(氮化学发光检测器)试一下
zyl3367898
第5楼2020/02/16
根据哪个标准来检测的?用TCD检测器会更好。
withme27521
第6楼2020/02/16
做温室气体吧,柱子不合适没有把空气在ECD上的峰和N2O分开,一般用填充柱来做
第7楼2020/02/17
我们有TCD,ECD。TCD只能测高浓度的N2O,测不到空气里的N2O浓度。而且ECD之前也一直在用来测N2O,agilent公司官网也说ECD可以测N2O啊。。。
第8楼2020/02/17
进样量已经远远超过两微升了。。。。目前进样量是0.1 ml
安平
第9楼2020/02/17
有图么?什么型号的仪器?
第10楼2020/02/17
微量笑气,ECD测定,没问题。
