ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/02/20
做好基体匹配,可能的情况下尽量稀释。
小黄同学
第2楼2020/02/20
做基体匹配,多选几条谱线,如果是安捷伦的仪器可以试试FACT
GRANT
第3楼2020/02/20
选择合适的谱线,避免谱线干扰,标液和样品做基体匹配
JOE HUI
第4楼2020/02/20
多选几条谱线
第5楼2020/02/20
Fact挺好,可以稍微判断下
第6楼2020/02/20
好的,稀释也是一种方法
yayicuo
第7楼2020/02/20
1. 个人认为对于复杂基体采用扣除空白后加标的方法比较好。 2. 先测干扰元素的含量,之后对标准溶液进行相同质量干扰元素的加入进行基体的匹配.3. 如果分析线受到的干扰线影响很大,那即使采用数学方法进行处理也未必就能获得十分满意的结果,但如果受到的是非光谱干扰,那采用标准加入法就应该没有太大问题。4. 无法基体匹配的话,如果没有光谱干扰,可以用标准加入法,注意要扣好背景。如果光谱干扰多的话,基本上很难,没有好的方法,可以考虑分离基体。或者找个分辨率高的机器。
