ICP光谱
Insm_fc2172cc
第1楼2020/02/20
图2是有干扰吗?看来发图和出现图顺序不一致
hujiangtao
第2楼2020/02/20
感觉没多大区别呀 可能采集到的最高点位置稍微有点差异
第3楼2020/02/20
和参加积分的点数有关吗
dadgoh
第4楼2020/02/20
优化一下采集频率等参数看看。
第5楼2020/02/20
怎么优化采集频率?谢谢
JOE HUI
第6楼2020/02/20
没什么差别,主要看你实际选择的用于定量元素的波长是哪个?同一个元素不同波长强度有差别正常,选择合适的波长需要考虑其灵敏度,背景值,信噪比,峰型等
lijing320323
第7楼2020/02/20
优化采集频率
砂锅粥
第8楼2020/02/21
没有干扰。估计跟强度大小,仪器分辨率,积分点数等有关系。
sdlzkw007
第9楼2020/02/21
不同波长的描迹有点儿差异,峰形可能不太一致。另外不同波长的表观灵敏度也有差异,导致响应和背景不同。
风之灵
第10楼2020/03/06
峰形图是通过检测器上的几个像素采集到的数据,通过软件拟合出来的图形,因此有时形状不是特别平滑也是很正常的,不一定是有干扰。
