ICP光谱
hujiangtao
第1楼2020/02/21
标准加入法是把标准品加到空白样品中包含前处理过程 基质标是用前处理后的空白配置
有水有渝
第2楼2020/02/21
并没有稀释法这个专有名词,所有样品浓度稀释到曲线范围内是基本要求,包括标准加入法,加入后的总浓度也要在曲线范围内。标准加入法是把标准物质加入到可以上机的溶液中。回收率的加标是在样品开始前处理前就要加入。
杰8521
第3楼2020/02/21
不一样吧
第4楼2020/02/21
标准加入法是为了基体匹配,稀释法不是。标准加入法需要在扣背景下做
GRANT
第5楼2020/02/21
标准加入法,又名标准增量法,是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法。这种方法尤其适用于检验样品中是否存在干扰物质。 将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。如果样品中存在干扰物质,则浓度的增加值将小于或大于理论值。
第6楼2020/02/21
稀释法,没听说过
JOE HUI
第7楼2020/02/21
标准加入法是基体匹配,稀释法不是的
第8楼2020/02/21
稀释法一般字面意思是对样品进行稀释,确保其目标物质含量在线性范围内
砂锅粥
第9楼2020/02/21
基体匹配的意思是让校准曲线和待测样品中的基体互相匹配,包括各种基体离子的匹配,酸度匹配等。目的是让曲线和样品的基体对待测元素相应的影响互相抵消。
tang566
第10楼2020/02/21
按这个说法标准加入法不是基体匹配法
