hujiangtao
第1楼2020/02/23
峰看着挺正常啊
dadgoh
第2楼2020/02/23
重复性不佳与流动相,检测温度,泵流速的稳定性等有关。
有水有渝
第3楼2020/02/23
正常的渗透峰型是怎么确定的?如果不看那个大负峰,其他峰的漂移情况没有什么异常,看分析结果如何?
Insm_3f1c6429
第4楼2020/02/23
重复性好,就是渗透峰的峰型变了
第5楼2020/02/23
正常的是黑色的渗透峰的峰型(尖峰)
第6楼2020/02/23
结果没影响,就是渗透峰型变了
夏天的雪
第7楼2020/02/24
渗透峰是什么?是不是流动相或者样品的溶剂又变化。同一个样品重复进样的重复性怎么样
第8楼2020/02/25
重复性倒是挺好的
moviehua
第9楼2020/02/25
如果是说重复性不好,可以检查一下流动相以及仪器,如果说峰的颜色变了,在表格属性里面应该可以改峰的颜色。
第10楼2020/02/26
我的意思是渗透峰的峰型变了,和以前的不一样了,而不是说什么颜色。渗透峰不懂么
