气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/02/25
程序升温方法是什么?
通标小菜鸟
第2楼2020/02/25
调整升温程序试试
Insm_891017d3
第3楼2020/02/25
程序升温,10到12020到280
hejiahuan
第4楼2020/02/25
楼主可以考虑用极性柱试试分离效果,链接是工业丙烯腈的纯度分析方法,希望有帮助。http://www.doc88.com/p-7724331458443.html
qqqid
第5楼2020/02/25
腈类好象对硅氧烷固定相有破坏,不能用这类柱子,聚乙二醇可能可以。
wazcq
第6楼2020/02/25
用极性柱试试
安平
第7楼2020/02/26
pq可以试试
第8楼2020/02/26
这个柱子液膜厚度太低
dadgoh
第9楼2020/02/26
用WAX柱,建议降低初温试试。
xiaogumd11
第10楼2020/02/26
WAX柱,或35的柱子试试
10/31重磅解读大规模设备更新方案
