AZrec 定量分析
  • Insm_5465bec0
    2020/02/26
扫描电镜(SEM/EDS)
  • AZtec分析时为什么会有元素飘红呢?
  • It is me!
    第1楼2020/02/27
    超过了可信因子一定的倍数后就显红色。这个倍数自己可以设,3,5,10倍都可以。
  • It is me!
    第2楼2020/02/27
    你这个应该是10,就是重量分数不到因子的10倍
  • Insm_5465bec0
    第3楼2020/02/27
    非常感谢,请问您说的这个因子是什么呢
    It is me!(hmzhou83) 发表:你这个应该是10,就是重量分数不到因子的10倍
  • sept
    第4楼2020/03/11
    就是wt%和sigma的比较,如果wt%<10*sigma就会出现红色。
    其实就是系统一个非常保守的提示,通常wt%>3*sigma,可以认为此元素在样品中存在可能性超过99.6%,如果低于3*sigma,就是此元素的定量有些存疑,而aztec系统把这个存疑的门槛调到了更高,10倍的sigma,低于这个门槛就会显示红色。
    意味着,如果需要对该元素准确定量,尽量再用其他手段验证一下,比如波谱之类的。
    但我们自己看,基本超过3*sigma基本就可以有保证了。
