路云
第2楼2020/02/26
粗略看了一下,建议楼主在不符合项事实表述时,将不符合标准哪条哪款的具体内容写出来,便于外审员对照阅读。其次,在表述“原因分析”时,最好不要写“理解不到位”这样的套话,外审专家对这类话耳朵都起茧了,几乎每个单位的不符合项整个都是这么表述的。他会反问,难道你们之前都没培训吗?培训都是走形式走过场吗?对培训效果有没有进行评估?把培训记录拿出来看看。
另外纠正措施仅仅是对相关条款进行培训、学习可能还不够。因为这些工作过去都是做过的,为什么还会会发生这类事件,原因分析并没有到位。你能保证将来不会再出现类似问题?关键是看你们的程序文件是怎么规定的,如果程序文件规定得不完善,则应修改完善程序文件。我见过很多单位的程序文件,往往是规定应该怎么做怎么做,却没有规定没做到该怎么罚。所以出现问题就没有处罚的依据,导致执行人对规定不予重视,屡屡重犯。这就是整改不到位。
庞榮君
第3楼2020/02/26
谢谢老师指点,是不是对程序文件进行相关的完善,然后在做培训会更好。
