气质联用(GCMS)
fjj1989
第1楼2020/02/29
看对应的标准中,该原料的含量是否达标 达标就无问题吧。
JOE HUI
第2楼2020/02/29
回收的料,然后再加工的,看你具体标准要求,比如要求原料杂质不超过多少
罗亚檀香
第3楼2020/02/29
标准里没有出现下游产品
第4楼2020/02/29
比如一个原料标准含量要求大于97%,你只要这个原料的含量达标,香气还有其他理化指标符合,我觉得就算含有下游产品无影响。
tang566
第5楼2020/02/29
供应的不是全新料。
第6楼2020/02/29
好的,谢谢!
第7楼2020/02/29
就是原料太久了,原料在储存过程中发生了反应?
lijing320323
第8楼2020/02/29
纯度不高
GRANT
第9楼2020/02/29
工艺不清楚,不好说
第10楼2020/02/29
如果在一个原料当中,看到有它的上游产品在里面,这样才好说,是合成工艺的问题如果在一个原料当中,看到有它的下游产品在里面,或许是翻新料,给污染了
