岛津液相色谱数据库工作站磁盘存满解决方案
  • 岛津液相色谱数据库工作站Labsolutions Version 6.80版本磁盘不足,内存不足导致仪器不能正常使用,解决方案:1、移动Debug文件夹内部分文件到其他磁盘(非系统磁盘)
    中,此过程不要将全部文件剪切移动,可以理解为系统需要识别此文件夹有没有日志记录。
    2、打开Labsolutions目录下的System文件夹,打开config文件夹,用记事本打开LSSCommonConfiguration,找到修改最大数,将0改为5即可。
    以上步骤即可解决内存不足出现的问题,大致导致的原因不是因为数据记录储存已满,而是仪器有日志记录,使用时间长导致记录增多,删除或者移动部分不影响使用。
  • valorb
    第1楼2020/03/01
    岛津有临时文件可以手动删除的
  • myoldid
    第2楼2020/03/04
    哪个盘空间不够就把哪个盘不要的软件,数据转移一下
  • hhbbcc
    第3楼2020/03/06
    为啥不升级一下工作站?升级之后有自动删除临时文件功能就可以了
