实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2020/03/02
体系是建立在管理体系和技术运作下,若设备没校准,人员不到岗,日常技术运作,典型性测试,常规记录如何保证,还是要保证最低岗位配置,设备实施校准后
czcdczg
第2楼2020/03/02
仪器设备、人员不到位,体系怎么运行?人机料法环,人是第一位。
hujiangtao
第3楼2020/03/02
体系运行还是需要人员完成的
GRANT
第4楼2020/03/02
认真地做,最好还是把体系基本的运作需所的软硬件准备好,再运行吧
yiqiejieme
第5楼2020/03/02
试运行是可以的,但是不能称之为正式运行,试运行的目的是尝试,通过内审管理评审调整体系后进入正式运行,这种方式也是比较推荐的
WUYUWUQIU
第6楼2020/03/02
要保证最低岗位人员配置,设备要计量校准才行。
瑾年
第7楼2020/03/02
人机料法环这几个环节缺一不可,可以最基本的人员配置仪器设备配置没问题后进行运行。
老兵
第8楼2020/03/02
试运行是可以的,边运行边完善,现场评审前的运行时间也并非是要达到6个月,6个月是以前的规定。
yayicuo
第9楼2020/03/02
CNAS-RL01:2019 中6.4 建立了符合认可要求的管理体系,且正式、有效运行 6 个月以上。这里明确说明提交申请时要有效运行6个月以上。所以要在人机料法环都齐备,具备条件的前提下才可以正式运行。当然,试运行没有要求,可长可短。
hncx2004
第10楼2020/03/02
运行,是你相应条件都符合,未校准的设备出练兵记录,不合规的。。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
