农残检测
通标小菜鸟
第1楼2020/03/02
如果要测得更精准用多点校正曲线,曲线范围根据待测物大致浓度来确定,确保待测物浓度与曲线中间点相近
第2楼2020/03/02
hujiangtao
第3楼2020/03/02
目标值在单点附近就可以
zyl3367898
第4楼2020/03/02
要根据样品的含量来确定直线的范围。可以参考GB23200.113标准来配制直线的点。
jonye_lee
第5楼2020/03/02
这曲线很宽
MMYG
第6楼2020/03/03
曲线筛选,单点定量
wodehisense
第7楼2020/03/04
一般是先筛,筛除有检出的再根据实际情况,单点
第8楼2020/03/04
可以先单点筛选,然后根据实际情况,再配相近的单点。
张鑫
第9楼2020/03/08
读这个标准感觉是采用的基质标单点校正,实际中都用的标准曲线
第10楼2020/03/08
是的,先用标准曲线,再用基质配单点校正。
