全谱分析的含义是什么?
  • 我才是麦哲伦
    2020/03/02
气质联用(GCMS)
  • 请教大家一个问题:全谱分析的含义是什么?本人是做VOC项目的,会用到GCMS和液相。针对这两台设备,如果要做全谱分析要怎么操作?
  • GRANT
    第1楼2020/03/02
    全谱分析,字面的意思是:光谱、色谱、质谱等分析?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/03/02
    是全扫描分析吗?所有离子扫一遍
  • 砂锅粥
    第3楼2020/03/02
    全谱直读就听过,在ICP中有全谱直读这个说法。在GC-MS上面应该是全扫描吧?就是设定一个质核比范围,然后对此范围内的所有质核比进行扫描;另一种相对于全扫描就是特征离子扫描,设定特征离子质核比,然后专门扫描设定的质核比。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2020/03/02
    他应该是全扫描分析吧
  • 我才是麦哲伦
    第5楼2020/03/02
    我理解的是:比如一个未知样品上GCMS要定性分析,通过色谱图对每一个峰进行定性,判断其为什么物质。如果要定量,则可以通过标液进行半定量。不知道这样理解是否正确?
  • tang566
    第6楼2020/03/02
    是不是,所有检测到的峰,都要做定性定量分析?
  • 小俊俊同学啦
    第7楼2020/03/02
    全谱分析,这个是指分析一张谱图的所有物质呢,还是说一个样品进行多种仪器谱图的分析
  • vivien666
    第8楼2020/03/02
    SCAN扫描
