气质联用,质谱漏气,氮氧比4/1
  • 傻莎分不清
    2020/03/02
气质联用(GCMS)
  • 质谱换了电源箱后,重新开机后氮气含量高,氧气含量也高,氮气80%多,氧气20%左右,所有能捡漏的都检漏了,垫圈什么的也换了,也换了气,同一个管道,另一台质谱是正常的,请问是哪里问题?怎么解决?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/03/03
    请问质谱真空度达到了吗?如果是刚开机需要多抽几个小时后再调谐
  • GRANT
    第2楼2020/03/03
    抽真空抽了多久了,如果抽了足够久,把进气氦气管路放放气,放气2分钟左右,再抽一阵,再调谐看看如何
  • tang566
    第3楼2020/03/03
    检查下气质连接口的传输线是否漏气,侧板部位是否漏气。
  • symmacros
    第4楼2020/03/03
    放空阀关紧了吗?
  • 傻莎分不清
    第5楼2020/03/03
    谢谢,已经试过了,还是不行
    GRANT(fatinsect) 发表:抽真空抽了多久了,如果抽了足够久,把进气氦气管路放放气,放气2分钟左右,再抽一阵,再调谐看看如何
  • 傻莎分不清
    第6楼2020/03/03
    抽真空一天了,柱子两头石墨垫也换了,紧了,仍然解决不了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:请问质谱真空度达到了吗?如果是刚开机需要多抽几个小时后再调谐
  • 傻莎分不清
    第7楼2020/03/03
    检漏都没有发现漏气点,载气关闭后氮气含量升高,流量调大,氮气含量降低点
    tang566(tang566) 发表:检查下气质连接口的传输线是否漏气,侧板部位是否漏气。
    第8楼2020/03/03
    气体净化管有没有失效,柱子有没有柱接头,如果有把柱接头再紧一下。
  • 检测行业
    第9楼2020/03/03
    解决了么?啥牌子的气质啊 安捷伦的?
  • tang566
    第10楼2020/03/03
    可能是载气捕集阱失效,排查下捕集阱
    傻莎分不清(Insp_7afa5d43) 发表:检漏都没有发现漏气点,载气关闭后氮气含量升高,流量调大,氮气含量降低点
