水质检测
通标小菜鸟
第1楼2020/03/04
加硫酸-硫酸银作掩蔽剂没效果吗?
Insm_03fe914f
第2楼2020/03/04
标样做了尝试,没有效果。
GRANT
第3楼2020/03/04
次氯酸根有氧化性,会消耗掉样品里还原性物质,要消除其影响,可通过静置一段时间、超声震荡或者酸化后氮气吹扫的方式去除干扰
老兵
第4楼2020/03/04
次氯酸极不稳定,可以通过加发热使其分解释放氯,对不挥发及不太高的氯离子干扰可通过加硫酸汞除去。
第5楼2020/03/04
我们尝试了加酸加热处理,pH~1,加热70度30min,但是效果一般。也可能是次氯酸浓度大,加热温度或者时间不够?
第6楼2020/03/04
酸化加热做过了,准备试一下酸化氮吹。然后我想问一下您酸化曝气是否可行?如无vocs类成分。
第7楼2020/03/04
试试硫代硫酸钠有没有效果
第8楼2020/03/04
谢谢您!硫代硫酸钠准备尝试,但是投加量需要注意,反应条件得在琢磨一下,防止引入额外COD。
第9楼2020/03/05
今天发现好像酸再加多点有效果,还在继续尝试。
patriot
第10楼2020/03/12
次氯酸根的干扰,用消除氯离子的方法,是不是有点愚蠢。
