水质检测
温哥
第1楼2020/03/04
排除了污染的话,检查一下峰的积分,
dadgoh
第2楼2020/03/04
添加回收实验的添加量是否在标曲线性范围内。
初秋_Miel
第3楼2020/03/04
怎样判断积分呢,如果是积分的问题,如何解决?谢谢。
第4楼2020/03/04
是的,在范围内的
GRANT
第5楼2020/03/04
做质控偏大,而用质控来加标则回收率偏小---------质控你是直接上机测试的吧?直接测试,说明你的标曲或许有些问题加标样品做哪些前处理,导致回收率偏低呢?考虑前处理损失
杰8521
第6楼2020/03/04
你用饿哪家的牌子
hejiahuan
第7楼2020/03/04
楼主可以验标看看标准曲线是否正常,进一步确认一下标样和质控样是否有异常。
第8楼2020/03/04
硝酸根离子还是挺稳定的。
老兵
第9楼2020/03/04
采用单点校准法检查下质控加标,如果回收率不好,建议换个有证标准溶液或重新自配标准溶液看看。
冰饼兵
第10楼2020/03/04
你用的哪家离子色谱?
