气体检测
一抹深蓝
第1楼2020/03/07
有人吗?那么大神看看呗
老兵
第2楼2020/03/08
1.一个点位若采3个样品,需以等时间间隔来采集,这样就可以取平均值出检测结果; 如果只采一个样品则需以连续 1 小时的采样来获取平均值。2.如果委托的是尘汞,这个滤筒可以和烟尘中的颗粒物是一个滤筒;但如果委托的是总汞或气汞则不行,原因是烟尘等速采样的流量与气汞采样的流量要求不一致。
第3楼2020/03/09
1.是尘汞。如果这个滤筒可以和烟尘中的颗粒物是一个滤筒的话,检测颗粒物需要把滤筒放入烘干器105度,冷却后称量。这样是否对尘汞检测有影响。让汞的含量减少。2.是尘汞。如果这个滤筒可以和烟尘中的颗粒物是一个滤筒的话,是就是说一个点位采3个尘汞样品,最终取平均值作为最终结果呗
第4楼2020/03/09
1.尘汞滤筒放入烘干器105度,对尘汞检测有影响,汞存在挥发损失。2. 可单独一个点位采3个尘汞样品不烘干来测汞。
第5楼2020/03/10
谢谢
Insm_e610c81b
第6楼2020/03/16
应该在同一排气筒上的同一采样点用同批次滤筒采集6个样 3个做颗粒物 三个做汞及其化合物
