气相色谱(GC)
tang566
第1楼2020/03/07
重测什么物质?
sdlzkw007
第2楼2020/03/07
简单来说就是相似相溶原理。相似相溶原理中“相似”是指溶质与溶剂在结构上相似,“相溶”是指溶质与溶剂彼此互溶。对于气体和固体溶质来说,“相似相溶”也适用。
十七
第3楼2020/03/07
可以参照标准方法找极性相似的
p3122490
第4楼2020/03/07
挥发性和半挥发性有机物
symmacros
第5楼2020/03/07
调料的会发现成分可以用极性柱子可能更好一些,非极性柱子可能略逊一些。一般30m以上,到60m,内疚0.25-0.3mm.
zyl3367898
第6楼2020/03/07
第7楼2020/03/07
这是色谱柱的有关知识。
xiaogumd11
第8楼2020/03/07
主要看要做什么项目,再选择合适的色谱柱,类型等都有资料查询到
zengzhengce1
第9楼2020/03/08
一般参考标准吧,除非开发新方法
cadicy
第10楼2020/03/08
三类柱子是必备的,极性柱(如带有wax字样的),非极性柱(如HP-1,DB-1),中性柱(DB-1701或DB-624)。具体还要根据实验选柱长,内径,膜厚不同的款。
