wggbo921
第1楼2013/03/11
因为换了色谱柱,所以要重新做标准曲线:
我们平常做的测试是把1G的塑料粒子溶解在5ml的内标液(内标液的浓度为4.16mg/ml)里,自动进样1UL测气象色谱。
如上图:
关于(1):假设我制备浓度为0.5mg/ml的样品A,分别取5ul,10ul, 20ul, 50ul
溶解在5ml的内标液里,然后进样1UL。那在1这个位置是不是输入
[(0.5mg/ml*5ul)/5ml]*1ul=0.25*10-6mg
=0.25*10-3ug,这样对不对。
关于(2):这里是不是也是输入4.16mg/ml*1ul=4.16*10-3mg
=4.16ug。
关于(3):因为我们进的样是1ul,现在我们要考虑的是5ml溶液里含有待测物A
的含量,那(3)multiplier是不是输入5000。
关于(4):这里是不是也是输入4.16ug。
关于(5):这里的单位是不是应该是ug,?
这是我的理解,大家可以看一下哪里有问题,谢谢!!
