气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/10/15
自动进样针发涩,打弯了。aoc20i 卡扣 容易脱落有时候进样变小了
zyl3367898
第2楼2015/10/15
进样垫拧得太紧,进样针打断,进样品太多,进样针太涩,进样针打弯。
第3楼2015/10/15
这一段时间正在查找进样器通讯错误的毛病,更换一根连接线,正在进样品试验中。
安平
第4楼2015/10/15
自动进样器,结构较为复杂,机械电器故障率不低。 来自灰尘之类的问题也较为常见。
老多_小多
第5楼2015/10/16
卡扣脱落是仪器设计不合理还是使用频繁的原因
第6楼2015/10/16
嗯,所以现在有很多都把它的机械做的半封闭,估计也是避免灰尘
第7楼2015/10/16
是设计的原因,支脚很小,打开的时候如果用力过大 很容易坏的
小马儿快
第8楼2015/10/16
自动进样器有时候会出现位置出错,时间长了以后传送带不行,还有针的问题会比较多
雨木霖
第9楼2015/10/16
苦逼的我哪有用过自动进样器呢?》
第10楼2015/10/16
同情雨版,自动进样器找不到位置,或进样时重现性差。
