液相的出口阀有黑色物质,轻微堵,什么原因?
  • 请教各位老师:液相的出口阀有黑色物质,轻微堵,这个是什么原因?
    入口阀没发现堵的迹象,是不是液相内部脱落的物质?
  • sdlzkw007
    第1楼2020/03/09
    明显是柱塞杆密封圈磨损的物质
  • cai100
    第2楼2020/03/09
    要更换 柱塞杆密封圈 了吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:明显是柱塞杆密封圈磨损的物质
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/03/09
    密封圈磨掉的黑色的吧
  • xiaogumd11
    第4楼2020/03/09
    检查一下密封圈是否需要更换
  • hujiangtao
    第5楼2020/03/09
    可能是来回挤压密封圈掉的
  • JOE HUI
    第6楼2020/03/09
    密封圈磨损下的
  • sdlzkw007
    第7楼2020/03/10
    根据压力波动范围估计一下,或者通过日志可以看到输送液体的体积,一般都是有参考值
    cai100(cai100)发表: 要更换 柱塞杆密封圈 了吗?
  • myoldid
    第8楼2020/03/10
    密封圈磨损下来的碎屑,可以做个泄露,压力测试
  • 初心
    第9楼2020/03/10
    估计是密封圈磨损产生的
  • 有水有渝
    第10楼2020/03/11
    哪一款仪器,哪里来的出口阀,怎么看着像在线过滤器。
