气体检测
杰8521
第1楼2020/03/11
进一针二硫化碳看一下
xiaogumd11
第2楼2020/03/11
看不太清楚,是时间出现了漂移?
轶辰
第3楼2020/03/11
走的是同一个样品吗
dadgoh
第4楼2020/03/11
多重复几次,看看有啥规律。
温哥
第5楼2020/03/11
1进样口有吸附,2柱子需要老化,3柱子装不好,4尾吹
GRANT
第6楼2020/03/11
样品浓度发生了变化,不是同一批样品吧
墨林
第7楼2020/03/12
进的不是一个样!出峰时间不对。如果拖尾考虑柱子需要老化吗?还有多进几针看看,是不是和进样有关!
十七
第8楼2020/03/12
条件没变,怎么两张谱图的出峰间隔差别这么大?
