气体检测
通标小菜鸟
第1楼2020/03/12
不可以,按照标准来
yayicuo
第2楼2020/03/12
这不能做成混和样,标准考虑的还是及时情况。毕竟气体的产生有个瞬时性。
老兵
第3楼2020/03/12
要把四个样品全部注入采气袋混合成一个样品不可取,除非是这四个样品的采样体积也完全一致,在采样时的烟气排放量也基本一致。
learning
第4楼2020/03/12
采的是环境空气,而且每次都用针筒抽100ml,最终出的结果是小时平均值,混匀测平均和单独检测计算平均应该是一致的吧
Ins_ca29afe1
第5楼2021/01/31
请问用气袋 采集,标准上一个频次采集多久啊?
渔
第6楼2021/02/01
等时间间隔,1小时3-4次瞬时样。这个不是固定污染源的基础么。除非HJ1012才有连续采样。
