气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/03/11
硬件坏了打400可靠点
dadgoh
第2楼2020/03/11
保险丝熔断,一般是负载大了。需检查加热丝阻值及绝缘状况及输出控制功率元件。
abzh99312
第3楼2020/03/11
能具体点吗,怎么查,对电路一块不懂
hejiahuan
第4楼2020/03/11
可以打400电话?? ,估计费用不低。
第5楼2020/03/11
400敢用就不到这求助了人家说保外设备,人出门了,带的东西能修好,必须接受报价。潜台词就是,你坏一个保险丝我换个主板,只要仪器好了,你就得给我主板的钱
第6楼2020/03/11
能找到传输线加热丝的插头吗,这种导线一般都有玻璃纤维外套,找到后用万用表量一下阻值及对地阻值。
第7楼2020/03/11
我搞到在其他设备上确认正常的传输线,不用检查传输线好坏了。就是传输线供电控制的模块或电路板,我要查哪块板子,怎么查,用什么查
第8楼2020/03/12
顺着加热导线查,该导线链接的板子就是温控板。然后你发照片上来看看。
zwq1973
第9楼2020/03/12
这个就不一定了,要看保险丝是否集成在主板上,如果和主板能分离的人家也不会将整个主板换掉,如果集成在主板上没法查没法修的,这个检查和维修仪器厂商的工程师是不会的,要返回板子厂商检查和维修,价格不比换板子便宜多少。
深圳市心怡创科技有限
第10楼2020/08/03
楼主可以联系我18588475442
