ICP铝的浓度标准单位超百万可以出吗?
  • Cindy-huang
    2020/03/13
ICP光谱
  • 稀释过后还是超,请教各位,应该怎样出报告数据?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • Insp_42556327
    第1楼2020/03/13
    这么高浓度还是用滴定法做吧,ICP测不准。
  • JOE HUI
    第2楼2020/03/13
    确保数据是正常,有质量控制等符合要求的话就如实报
  • 砂锅粥
    第3楼2020/03/13
    一般这种情况是测其它杂质,然后以100-其它杂质报出,而不是直接测主含量报出。
  • 那片海
    第4楼2020/03/13
    再稀释,稀释到曲线范围内。就可以报
  • rr丿
    第5楼2020/03/13
    这是测的高纯铝吗?
  • tang566
    第6楼2020/03/14
    这是含量超高的铝,不适合用ICP来测铝含量,可以用其它光谱进行纯度分析或采用滴定法测铝。
  • Insm_71b98282
    第7楼2020/03/17
    100多万ppm的意思是含量超过100%,测出来超过100%只证明你测的数据偏大,通常这种高纯铝出成分报告的话,是先测杂质元素,然后铝含量就用余量表示。
  • 光哥
    第8楼2020/03/17
    应助工程师
    1%=10000ppm=1万ppm
    100万ppm=100%
    你是如何得到几百万ppm的?
  • 砂锅粥
    第9楼2020/03/18
    楼主结果只是稍微超百万ppm,没有几百万ppm。
    看楼主提供的图片数据应该是测基体是铝的样品,把主含量铝直接测了。
    光哥(xsh1234567) 发表:1%=10000ppm=1万ppm
    100万ppm=100%
    你是如何得到几百万ppm的?
  • JOE HUI
    第10楼2020/03/18
    那就测试杂质含量
    砂锅粥(czcht) 发表: 楼主结果只是稍微超百万ppm,没有几百万ppm。
