水质检测
美
第1楼2020/03/13
说错了,每次都是B实验室偏小
砂锅粥
第2楼2020/03/13
检测方法有什么不一样吗?
我是风儿
第3楼2020/03/13
应该是消解处理时消解的不完全造成的
检测老菜鸟
第4楼2020/03/13
方法一致吗
马莲
第5楼2020/03/13
消解的不完全
老兵
第6楼2020/03/13
系统偏小原因很多,不仅是压力灭菌器压力温度偏低,还有标准溶液浓度偏高、空白和试剂等原因。
第7楼2020/03/13
方法统一过了,只有两个实验室仪器不同,是空间误差?
第8楼2020/03/13
消解不完全就是压力灭菌器的问题了吧?
第9楼2020/03/13
我们实验室两个人,一个标准溶液自配,一个是国标标准溶液,做出来测总氮的结果差不多,而且两个标准溶液互测结果也是准确的
chun29
第10楼2020/03/14
样品加稳定剂了吗?
