气质联用(GCMS)
bocai
第1楼2007/02/25
我们的没有定期老化,因为怕麻烦,再就是我们做的样品比较干净,不过个人觉得经常老化一下柱子是对的
happy水中月
第2楼2007/02/25
每天做完检测实验要关机前,把柱温提高几十度,半小时左右再开始降温,进行关机。这样可以减少老化的次数和延长柱子的使用时间。
angle010
第3楼2007/02/27
好贴!!支持!!!支持!!!
dd_lxy
第4楼2007/02/27
这样每天开机关机,对机器的损伤不是很大吗?
giggs
第5楼2007/02/27
明
第6楼2007/02/27
我们是在基线不稳定的时候才会去老化的。我们是用每日关机的方法来保护仪器的。因为电脑不可以长期不关闭。所以每日关机只是关电脑而仪器并没有真正关闭。
gzx
第7楼2007/02/27
最好每次分析后放一个老化程序
awei810715
第8楼2007/02/28
柱子需要每天老化吗?我们都是新柱子的时候,或者柱流失比较严重的时候才老化,当然我们做的样品相对比较干净。如果每天老化,那怎么升温比较好啊
linda7872
第9楼2007/02/28
1 不需每天老化,老化次数过多并不能延长柱寿命,相反会损坏柱子而缩短寿命2 快速升温至柱使用温度上限以下20℃,恒温2~3h
pupu0415
第10楼2010/08/18
不需要经常老化的吧!发现有问题才考虑老化
