热解析问题
气相色谱(GC)
  • 用热解析做曲线,浓度2ug/ml,现在要把标准溶液注入采样管,请问我是不是应该注入1ml?。这样我曲线的浓度以质量计的话就是2ug了。大家看看这样的采样管可以注入1ml标液进行热解析吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sfog
    第1楼2020/03/19
    你做什么项目,voc吗
  • hejiahuan
    第2楼2020/03/19
    可以配制高浓度的标液,尽量减少加样体积,大量溶剂进入,可能会影响某些组分的吸附效果。
  • Insm_b5dc9b39
    第3楼2020/03/19
    理论上是的,但是气相色谱的单位不是ng吗,基本进样量都为1ul
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/03/19
    1ml太多了,都是溶剂,把标浓度配大一点,这样可以少进一点
  • 范小邱
    第5楼2020/03/19
    是的,Voc
    sfog(Ins_6da729d9) 发表:你做什么项目,voc吗
  • xx_dxd_xx
    第6楼2020/03/19
    一般TVOC的标液浓度在2mg/mL到10ug/mL之间,打进吸附管里面去的通常只有1~2uL,打太多不行的。你用的这个标液浓度太低了。
  • sfog
    第7楼2020/03/19
    一般供应商买的voc标液也不会这么低把,还是你自己配这么低?把浓度配高点,然后打1ul做曲线便好
    范小邱(Insm_dfa78837) 发表:是的,Voc
  • yzguo
    第8楼2020/03/20
    进样体积一般为1-2ul,标液浓度应该大一些
  • 马六甲
    第9楼2020/03/21
    2mg/mL吧 2ppm是不是太低了
  • wazcq
    第10楼2020/03/21
    进标液体积不大于4ul
