气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2020/03/20
内标正常不应该受待测物影响啊
深蓝
第2楼2020/03/20
你是在做土壤中的PBDE吗?内标应该是相对比较稳定的,但是也允许有一定的偏差,有的标准中规定内标偏差可以在50%-150%之间。
WUYUWUQIU
第3楼2020/03/21
标准物质最大的特性就是稳定性强,一般不会随目标物浓度的增大而增大。
菜菜言之有理
第4楼2020/03/21
是做土壤的,C-BDE209响应不稳定,逐渐增大
第5楼2020/03/22
这个内标法与一般的内标法不同,采用同位素稀释法,不太好做。BDE-209逐渐增大 应该是衬管吸附导致的,你可以不加玻璃棉再试试看。
第6楼2020/03/23
您好,不加玻璃棉也试过了,209的响应又太低了
第7楼2020/03/23
换新衬管,重复进标液直到209稳定后再做标准曲线。
tang566
第8楼2020/04/01
加了几种内标?
