气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2020/03/21
前面好像柱流失了
symmacros
第2楼2020/03/21
再检查一下柱子两端的安装,后老化一下柱子看看。
检测行业
第3楼2020/03/21
这是柱流失的话峰形么!
第4楼2020/03/21
一直在用的 也换过柱子 两根情况差不多
BGYQ
第5楼2020/03/21
1. 调谐正常基本上可以排除MS的问题2.换柱后测试前端那个大包scan结果看没,是什么物质,和上根柱子做的项目有没有关系?结合我们的测试经历,很可能是在线换柱系统污染了。用的是quicksweep还是?
上善若水
第6楼2020/03/21
检查一下色谱柱两端密封,割掉一小段色谱柱,老化一下柱子再试试
第7楼2020/03/21
是购买安捷伦的在线换柱系统很简单只是中间加个两通再接一段空柱,这个也会污染么!
第8楼2020/03/21
割过 老化过 还是打不出来
第9楼2020/03/21
问题解决了 是在线换柱 金属两通有些堵了 导致样品无法正常出谱图 感谢各位老师的热心帮助
sdlzkw007
第10楼2020/03/21
如果没有特别的应用,不建议使用Quick Swap组件,因为金属密封不是很好用(相对其他材料),有些组分经过组件会吸附,导致灵敏度明显降低。
