谢谢老师,非常详细了
通标小菜鸟(v3141805) 发表:问题1:评审的时候分采样和实验室两块,所以方法验证需要对采样和实验室分析分别验证。问题2:采样原始记录上需要体验最终的采样体积,一般根据标准上要求单位是L或者mg/m3,当然为了后续实验室计算方便可以同时把当时工况下的标况体积也记录在原始记录上,方便后续实验室查阅。问题3:相对偏差标准上要规定的范围,满足要求即可,达不到的话查找原因,如果标准没规定,那也无所谓了问题4:对实验室来说他只要对吸收液或者滤膜进行加标平行测定7次,采样体积就按照标准规定的采样体积进行计算。当然也可以进行模拟采样,找个洁净的环境模拟采样
